Ciśnienie w układzie klimatyzacji
  • kazz1916
    • 5
    Wyreguluj sobie samochód i po problemie...
    a co dokladnie ma sobie Kolega wyregulowac, bo to co napisales mozna bardzo szeroko rozumiec?
    uwaga nigdy nie gazuj auta jak jest zimny!!
    bez przesady, przegazowka (nie koniecznie od razu "do odciecia") niczym nie grozi
    kazz1916
  • ciciek
    • 26
    Jakie powinno być właściwe ciśnienie w układzie klimatyzacji (mam Climatronic) w czasie gdy klima jest wyłączona i jakie kiedy pracuje? Poniżej pomiary jakie wczoraj zrobiłem w VCDS. Czy coolant pressure to właśnie ciśnienie w układzie, bo coś mi się wydaje, że to ciśnienie czynnika chłodzącego silnik?
    Klimatyzacja wyłączona:
    0.010 A Compressor Current (actual)
    0.000 A Compressor Current (specified)
    0.0 Nm Compressor Load
    7.2 bar Coolant Pressure
    13.0°C Outside Temp. Regulation
    - Fresh Air Intake Temperature
    84.0°C Coolant Temperature
    7.0°C Evaporator Temperature
    20.0°C Interior Temperature
    Klimatyzacja włączona na 18,5 stopnia C:
    0.480 A Compressor Current (actual)
    0.480 A Compressor Current (specified)
    3.3 Nm Compressor Load
    8.0 bar Coolant Pressure
    2.0°C Evaporator Temperature
    19.0°C Interior Temperature
    Przy ustawieniu klimatyzacji na LO Coolant Pressure osiąga max 10.8 Bar. Prawidłowo?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      ciśnienia zależą od temperatury. parametry zadowalające. z pracy silnika masz tylko podana temp cieczy chłodzącej
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • AdamB
        • 8048
        Zamieszczone przez ciciek
        po włączeniu klimatyzacji przy 10 barach powinien się włączyć wentylator i po chwili spadnie do około 8 bar przy włączonym wentylatorze. Więc 8 bar powinno być OK na pracującej klimie.
        • blaster
          • 69
          Zależnie od temp zewnętrznej takie ciśnienie w układzie ... od 5 do 7
          bar - z doświadczenia radzę by w zimie sprawdzać czy klimatyzacja na 100% działa bo na wiosnę może być droga naprawa
